2 alimentations vbb
Bonjour,
j’ai les schémas de la carte mais un doute subsiste, les fiches PWR IN peuvent elles servir pour alimenter les mosfets avec une tension différentes, je m’explique sur l’entrée générale Vbb 24v et sur Pwr in 12v sans bien sur mettre les pontets pour les mosfets (ormis P1_22 et P_23 qui sont il me semble alimentés directement par le vbb principal, existe t’il un schéma plus explicite svp, merci et bonne journée à tous
Salut.
Oui pas de probleme pour mettre deux tensions differentes, c’est pour ca qu’il y a plusieurs entrées.
Les shémas sont en travaux.
:slight_smile:
merci et bonne continuation
