ABS RENFORCE FIBRES DE CARBONE
L’ABS renforcé fibres de carbone est une formulation spécialement conçue à base d’Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) et des fibres de carbone pour les imprimantes 3D. La distribution de taille de fibres de carbone a été spécifiquement sélectionnée afin de s’adapter aux buses d’impression standards. La combinaison d’un dosage précis des fibres de carbone et la sélection de leur taille permet d’obtenir d’excellentes caractéristiques des pièces en ABS sans obturation de buse tout en évitant un phénomène abrasif important du matériel d’impression. La formule optimisée donne un filament moins fragile par rapport à beaucoup de thermoplastiques renforcés carbone habituellement disponibles sur le marché.
Avantage: Allègement de pièces et renforcement mécanique.
L’impression nécessite un plateau chauffant (de 90°C à 110°C) avec une température d’extrusion allant de 250 à 270°C. Ces valeurs sont à ajuster en fonction des caractéristiques de votre imprimante 3D afin de garantir un résultat optimal.
CARBON FIBER REINFORCED ABS
ABS-CFR is a specially designed compound of Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) and carbon fibers for 3D printers. The carbon fiber size distribution was specifically selected in order to fit the standard 3D printer nozzles. The combination of an accurate dosage of carbon fibers and their size management gave to the NANOVIA ABS-CFR material excellent printing characteristics without nozzle clotting and, at the same time, limiting the abrasive impact of the printing equipment. The optimized blend leads to a less brittle filament compared to the standard carbon reinforced thermoplastics usually available.
Avantages: Light weigth and mechanical strength
ABS wire requires an extrusion temperature between 250 and 270°C. The use of a heated printing plate is recommended with a set temperature range between 90 to 110°C. These values should be adjusted depending on the parameters of your 3D printer to ensure optimum results.
