AFFECTATION DES STEPPERS
Bonjour,
Etant à mes débuts avec cette carte smothieboard, j’ai besoin d’une précision, pour un deuxième moteur Y je le cable sur M5 et dans le fichier config comment l’appeller? epsilon où second extruder? Merci de votre réponse bonne soirée
Patrick DARRIEULAT
Salut.
Donc déja, au cas ou tu n’as pas vu ca, documentation : http://smoothieware.org/cnc-mill-guide#toc25
Donc pour doubler un driver comme tu veux le faire, tu dois : connecter toutes les pins de M2 vers M5 ( avec des cables ), comme expliqué dans la doc.
Et ensuite dans la config la seule chose que tu as a faire, c’est de regler le courrant de M5, c’est a dire :
epsilon_current 1.5
Par exemple.
C’est assez clair ?
Bonjour et merci pour la reponse, c’est ok je l’ai vu plus tard dans la doc
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
