Any insights into lowering the noise when cutting wood?
For milling wood I found that a 20 flute burr grinder is no different to a 2 flute cutter.
Lowering the feed rate has a limited effect.
Lowering the RPM too.
Cutting a shallow depth (-0.2mm) with a high feed rate and low RPM seems to be the most quiet way to go so far.
Much better then -1.0mm with a low feed rate.
The machine is enclosed and insulated with foam. I’m still working on mechanically decoupling the machine from it’s box.
Anything I could try to lower the noise floor? Especially what I could do in terms of routing strategy.
@Antonio_Eduardo_Mart
Wie die hier?
http://www.aliexpress.com/item/New-10pc-1-8-Shank-Tungsten-Carbide-Milling-Cutter-Rotary-Tool-Burr-Double-Diamond-Cut-Rotary/1193506705.html
@Antonio_Eduardo_Mart welche von eBay denn?
Was meinst du mit “die verbrennt” bei Thungsten Carbide?
Also diamandverzahnt aber keine Kontourfräser für das roughing bzw. allgemein für “high chipload”?
Für das Finishing sind sie sehr praktisch, da du flache und gerundere Stellen ohne extrem viele Wege gut 3D fräsen kannst.
Das mit dem feuer ist mir bei 2 wie auch 20 Schneidigen Fräsern schon passiert und einfach immer bei zu geringer Feedrate.
Gar nicht so abhängig von der Drehzahl wie man meinen würde.
I’ll try and see how using a diamond patterend cutter will affect the noise.
Probably with a 3.175mm flat one.
Ok, hab einen Satz 0.8-2.0mm diamantverzahnte Fräser zum Vergleich bestellt.
Bin gespannt.
