Bonjour,
Je reviens avec mon problème de sonde (la capacitive n’est pas assez précise) j’ai découvert la “BLTOUCH” qui me semble plus performante, mais je n’arrive pas a obtenir un résultat exploitable malgrè mes multilples lectures , impression de mode de réglage, essais avec différentes options quelqu’un aurait-il une configuration ou une méthode fiable pour ce genre d’imprimante, merci.
Soit je suis trop haut soit trop bas , je cherche un zmini automatique sachant que ma plaque de base est plane mais je change les plaques d’impression qui ont des épaisseurs différentes merci à tous et bon week-end
J’en ai une aussi et pas encore trouvé comment m’en servir. J’espere que le vendeur va résoudre le probleme bientot.
bonjour
après moultes essais même en simple contact zmini c’est à dire zprobe sur false et gamma_ min_ endstop 1.28^ marche pour g28 mais après plante dans le lit de toute façon le gros problème est qu’une fois déclenchée il faut faire un reset m280 s10.6 puis m280 s3.0 pour ressortir la broche
dans le gcode on peut éventuellement l’insérer mais l’inertie de déclenchement est trop grande il me semble.
Je vais tester demain encore et sinon remettre mon fin de course fiable et qui fonctionne parfaitement jusque là, on voulait améliorer la machine pour l’instant c’est râté
Bon week-end à tous
