First print on a Prusa i3 Clone running. Seems good for a first print.
Originally shared by Kolbers.de - 3D Druck Dienstleistungen
Erster Druck auf einem Prusa i3 Clone läuft. Läuft!
Tengo una igual, con cama caliente es muy buena maquina
Ich habe den selben Drucker und muss aus Sicherheitsgründen warnen: Bitte benutze PTFE Unterlegscheiben zwischen dem Hotbed und den Federn, andernfalls besteht nach einer weile eine starke Kurzschlussgefahr weil die Feder die Dünne Beschichtung aufkratzt und ein Kurzschluss mit dem Kupferheizdraht entstehen kann, das bedeutet dann am Ende sogar Brandgefahr.
@Mario_Hachemer danke für den Tipp. Wird umgehend nachgeholt.
Habe jetzt leider das Problem, dass er mir beim Druckstart einfach zu Z=0.3mm springt anstatt bei Z=0 mm anzufangen.
I like it
its anet A8 ?
n1 am freitag is mein geeeetech prusa i3 pro b gekommen und läuft bestens - ist mein erster 3d drucker
und er läuft fast nonstop - nur mal so interessens halber was für filament benutzt du
@Googolplex_Goku
Ja ja. Das kann einen schon sehr vereinnahmen dieses 3D Drucken.
Ich kaufe Filament bisher immer bei Filamentworld. Super Qualität zu einem guten Preis. Zudem kann man da auch kleine Mengen (je 50 gramm) Filament bestellen. Und der Service ist sehr gut!
Gruß
