Bonjour
le code G29 est il supporté par smothieboard, peut on garder endstop z mini et mettre une sonde? merci
Bonjour
Salut.
Oui et oui, si tu utilises la derniere version du firmware et du fichier de config.
Bonjour et merci pour les réponses, si je puis une dernière question vu que la carte écran occupe le connecteur des pins 1.22…… puis je uitliser pour la sonde POT6,7 ou 8. Merci et bon week end
non, les pin POT* ne sont pas des GPIO et ne sont pas utilisables.
si tu es a cours de pins utilisables, tu veux desactiver les LEDs dans le fichier de config et les utiliser.
OK merci en définitive je vais soudé une connection pour la sonde sur le connecteur de l’écran pour le port 1.22 par exemple
Ca marchera seulement si tu n’as pas d’écran
Mais le connecteur écran utilise 1.30 et 1.31 physiquement il occupe les cinq broches mais il n’y a que deux d’utilisées , non?
A verifier mais si c’est le cas c’est tout ok
re
je vais essayé dans quelques jours je tiendrais au courant à plus, merci
