hat das schon jemand probiert?
hat das schon jemand probiert? kann man das auch auf eine größe passen zum qr1000 bauen?
http://reprap.org/wiki/Robert’s_Heated_Bed#Construction
Abhängig von der Baugröße deiner Build-Platte muss auch die Heizleistung stimmen!
Mit 24v oder 12v ist das kaum noch darstellbar.
Hier mal ein Beispiel:http://de.aliexpress.com/item/450-750mm-3000W-230V-Keenovo-Silicone-Heater-3D-Printer-Heater-Large-Heatbed-First-Grade-Quality-Guaranteed/1670811414.html
hab ich mir schon fast gedacht… schade wäre ne echt preiswerte alternative, aber für die größe gibt es echt nicht viel oder wenn ist es schweine teuer
Die FDM-Fertigung wird eh bei größeren Dimensionen problematischer!(warping!)
Kehre lieber wieder auf kleinere Baugrößen zurück.Ich bin dabei MixQr 500x500 aufzubauen.
auch ne coole idee aber dann ist der ganze raum warm, so spart man die heizung :wink:
a tend? you mean like a funnel?
ahh now i understand like a iglu tent. but then all the inside from the printer is hot/warm, is this not a problem for the nema´s ( no good cooling because no cold air arround it) and the tension strap(is stretchable if it gets warm)
or am I thinking wrong? the whole thing is for me unfortunately still theory … but not for long :- )
yes i have almost all parts that i need to build my own :slight_smile: but I just despair at the trial to drill the linear bearings to 3mm!! i can´t hold them…
by the way i can´t get the packing strap do you still share your´s??
i need some link where i can get a tool to hold it, in obi and bauhaus i dont find a matching tool to hold it tight to drill (i don´t want to drill i mean gewinde schneiden to 3mm)
I don’t know, now using only vacuum cleaner tubes.Works great!
and which one should I use then? when i not use the pollin bearings?
@lars_kummerow https://plus.google.com/114285476102201750422/posts/j9TcQHCzPRk
My suggestion, 4 of the Motedius-profiles for the top and Maxim’s tiny carriages
