hola. he detectado un par de cosas: cuando doy al boton de “check size”
1.- no enciende el laser ( tengo que poner a mano el S1 M3 antes y m5 después)
2.- el recorrido lo hace a máxima velocidad Los cambios de dirección lo hace de golpe com lo que cuando pasa de mover el eje x al eje y el motor cruje y no puede avanzar, ( he tenido que bajar la velocidad máxima $110 y $111)
Un saludo
Hallo. Ich kann auch nur deutsch und verstehe daher nicht, was du schreibst. Ach gäbe es nur so etwas wie eine Sprache, die fast jeder auf der Welt spricht. Man könnte sie “english” nennen, das wäre ein schöner Name.
Hallo sicherlich hast du in der Nachricht gesehen, die eine Schaltfläche “übersetzen”, dass unsere Freunde von Google so freundlich haben für diejenigen, die nicht wissen, andere Sprachen mit Leichtigkeit … Grüße.
Hi. I detected a couple of things: when I hit the “check size”
1.- do not start the laser (I have to put the S1 M3 before and m5 later)
2.- the route does it at maximum speed The changes of direction it does of blow so that when it happens of moving the axis x to the axis and the engine crunches and it can not advance, (I had to lower the maximum speed $ 110 and $ 111 )
a greeting
