Hola necesito ayuda porfabor .
Mi cr10 cuando la calibro la cama siempre queda mas alta en el centro que en los extremos ,como hago para solucionarlo ?
ademas no tengo opcion de elejir diferentes puntos de la cama en el soft
maquina solo sale auto home
English please
Hi, please I need help.
When calibrated my CR10 bed is always higher in the middle than at the ends. What can I do to fix this?
I also have the option to choose different points on the soft bed. Auto machine only comes back home.
Muchos CR10 vienen con el vidrio pandeado. Aveces puedes voltear el vidrio y queda mejor. Reemplaza el vidrio, o usa un espejo. Los espejos tienden a ser bien planos.
I would say use some glass, that’s what I have had to do, and only clip it in 3 spots, not 4. Then level the bed based on the glass. Keep in mind that the places where the glass doesn’t touch the bed it can lose heat faster so find a way to insulate the underside.
Translation of @James_Dobbins 's comment:
Yo diría que use un poco de vidrio, eso es lo que he tenido que hacer, y solo recorte en 3 puntos, no en 4. Luego nivele la cama según el vidrio. Tenga en cuenta que los lugares donde el vidrio no toca la cama puede perder calor más rápido, así que encuentre una manera de aislar la parte inferior.
I had similar problems, that the bed material (Aluminum) would always bend under load when clipped down. I had to purchass a piece of high heat treated glass that could survive being clamped and tolerate the heating. My glass shop actually had several options to choose from, so describe your problem to them, and they can provide the best material for you.
@John_Szaroleta Gracias por la ayuda cambiare el cristal por espejo
@Rodrigo_Chandia Gracias voy a probar
@MidnightVisions Muchas gracias estare atento para ver las soluciones
Killing killers
