Hola, No sé porqué si intento pasar este dibujo a gcode con lw4 (en
Hola, No sé porqué si intento pasar este dibujo a gcode con lw4 (en linux) se queda bloqueado y no lo genera y si lo quiero hacer en la web no llega a subir, en windows si lo hace correctamente:
https://drive.google.com/open?id=0BymNpgGjzLnLTDZHak13ckpzZEk
@Alfonso_Serrano1 ​ debes verificar que sea una línea continua ( donde aplica ) y no una serie de puntos o líneas cortas lo cual puede causar que se tranque
pero… se bloquea al generar el Gcode en linux en windows no se traba y lo genera bien. Si ves el dobujo completo tiene una parte con mucho trazos pequeños y debe ser así
@Jorge_Robles ​ existe un build con los últimos fixes para Linux? @Alfonso_Serrano1 ​ tienes la última versión?
Compilados por mi no hay, pero deberian haberse generado con travis. @Alfonso_Serrano1 ​ sube el parametro segment para regular el tamaño minimo del segmento.
@Alfonso_Serrano1 He compilado las nuevas para Linux https://github.com/LaserWeb/LaserWeb4-Binaries/releases/tag/v4.0.989-115
[Solucionado] actualizando a la versión del 16/07/2017
