Hola. Una pregunta. Tengo este motor ( http://tienda.bricogeek.com/1819-thickbox_default/motor-paso-a-paso-nema-17-32kg-cm.jpg ) En mi maquina CNC lo
Hola. Una pregunta.
Tengo este motor (http://tienda.bricogeek.com/1819-thickbox_default/motor-paso-a-paso-nema-17-32kg-cm.jpg)
En mi maquina CNC lo he colocado para el eje Z con el eje hacia abajo.
Uso el driver Pololu DRV8825.
Software: Universal GCode Sender.
PROBLEMA: -Z hace que el eje suba, +Z hace que el eje baje (está al revés)
Cómo soluciono por favor???
Conexion: https://a.pololu-files.com/picture/0J4233.600.png
Me pregunto si invirtiendo las bobinas de AB hacia BA, el motor dará las vueltas como debe ser en el eje Z (-Z abajo, +Z arriba) ???
Controle la direccion a traves de software, no del hardware. Si esto no es posible, entonces invirtiendo A & A’ (or B & B’)
ok. Gracias.
Yo segundo la solucion de invertir A & A’.
Si lo tienes conectado con un dupont de 4 pines basta con conectarlo girado 180 grados.
Gracias… acabo de invertir los cables de las bobinas como me indicaron y tod o muy bien.
Original AA’BB’ y lo cambié a BB’AA’
Muy agradecido a todos por su ayuda…
Feliz!
Original https://drive.google.com/file/d/0B9A1_ugIfgisd3RrejVXSm5KSUU/view?usp=docslist_api
Cambiado https://drive.google.com/file/d/0B9A1_ugIfgisR1Ezb3dPZ0EyNTQ/view?usp=docslist_api
dos cambios es lo mismo que ninguno (aunque si giras 180 grados el conector seguirá inviertiendo el sentido de giro).
@Miguel_Sanchez no es cambio de 180 grados de los conectores sino AA’BB’? por BB’AA’ y funcionó… Saludos…
