I am planning to buy affordable 3d printer diy set, found prusa i3.
I am planning to buy affordable 3d printer diy set, found prusa i3. Is it the best for it’s money (about 300 dollars) or I can find cheaper and better 3d printer, possessing simular resolution?
Look for budget printers!
Prusa i3 is only an open source base, a framework for getting started. There are many other factors to consider. For example: controller board, extruder, hot end, heated bed, software.
Building a Prusa i3 is a good way to get started.
@Nathan_Walkner ​ I was thinking about it too, it will work if all parts are compatible. Are they?
Have also a look at: https://plus.google.com/u/0/communities/103539262895202172380
About 400 Euro for the diy project, the inventor speaks russian!
Thanks everybody, I will order prusa i3.
One more question, is material frame important? I found wooden, acrylic and aluminum, which one is better?
I mean aluminium is probably the hardest one, but is it really important?
сделай сам: https://plus.google.com/u/0/communities/103539262895202172380 и не мучайся
Once u build the i3 eventually Ull be making parts for a faster printer (like me). Have fun with the build :slight_smile:
@Maxim_Melcher ​ да мне уже посоветовали эту группу, посмотрел. Мне не очень нравится концепция движущегося основания, на мой взгляд в этом случае больше требования к механической части.
@1111122 как раз наоборот. Таскать платформу вверх-вниз проще всего.
@Maxim_Melcher Посмотрю.
@1111122 https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/T5jH9MddtvK
это мой вариант, проще/дешевле просто некуда :slight_smile:
@1111122 https://plus.google.com/112467558426863470913/posts/fiqoW6QA4nL
+Maxim Melcher Видео пока посмотреть не могу, поэтому вопрос - есть ли список деталей и какие нибудь ссылки на возможных продавцов, либо названия деталей для поиска у китайцев? Просто я на все это смотрю широко открытыми глазами и плох понимаю с какой стороны хвататься, по этому мне и проще было взять готовый комплект для сборки.
@1111122 тогда ой… в группе квадрапа есть вроде инструкция… но да, тут без опыта сложновато будет. Сначала посмотри видео, потом поговорим
I would look on eBay. I believe there are i3 kits for that price.
@Griffin_Paquette Yes I found a lot of different kits on ebay.
+Maxim Melcher. Что то не похоже, что его легко собрать и настроить, начну я наверное с готового набора, где все нужные детали нужно просто соединить.
@1111122 да, делать надо самому… зато дёшево :wink:
@Maxim_Melcher Ну мне с учетом многократного передела возможно дороже)
