ok si te fijas hace home en x pero en Y y Z queda en -1, también tinyg se apaga y tengo que reiniciar para activarla si lo hago pierde el homing que había hecho y no responde.
https://youtu.be/AglA5ZPfOt0
Are you sure your end stop switches are wired up correctly? I haven’t heard folks failing to home on TinyG, so I’m guessing it’s a wiring or config.
Si tengo cableado correctamente lo único aquí es que los interruptores de limite usan 24 V así que lo hago pasar por un plc con un rele
Eso es todo pero si funciona
