Цифровую технику я пытаюсь применить для производства и укладки художественной мозаики. Если вы с своих конструкциях применяете легкоплавкий пластик то я использую молотое стекло, которое прессуется во влажном состоянии револьверной головкой, а затем поступает в кольцевую печь на спекание. Затем происходит укладка мозаики. Двигатели и драйверы я взял от принтеров. Остальные детали отлил из алюминия по восковым выплавляемым моделям.
In English, please. We already started a discussion about localized 3d Printing Communities
Your achievements can be successfully applied to the production of mosaic art, where you want to transfer the surface variations. That’s the issue I’m doing in the Ukraine. The material used milled glass. Wet form of cubes, which are baked in the oven and enter the ring on stacker. All this is a continuous process. The cycle lasts 30 minutes. I would be interested to develop such filaments, which can lay the substrate in the furnace and float in stained glass.
